モーターをつけずにボタンを押した際にエラーが生じるのか確認してみました。
コンソールのDuet情報は下記の様にDriver 0,2,4が: short-to-groundとなっており,Driver 0,2,4:ショートしている様でした。
C-beam Machine Xlarge(モーター4個使用)には使用出来ない事になりますね。
AF_aki様
Duet3D社より製品の不良の案内があり,WD41000~WD41999の製品においてshort-to-ground reported by driver(s) x が発生する問題があるとの報告を受けました.
AF_aki様の製品もリコール対象の可能性がありますので,ご確認お願いいたします.
各ドライバに関連する 4 つのダイオードパッケージのどれかが適切にハンダ付けされていない場合、24V 電源を使用している場合は、short-to-groundのレポートを取得し、関係するモータが振動したり、全く動かなくなったりします。しかし、12V電源を使用している場合は、ほとんどの場合、short-to-groundのレポートは得られず、モータは正常に動作します
確認事項
- シリアル番号がWD41000~WD41999に該当するか
- Duet3モータードライバ周辺に実装されているダイオードのIDコードがKAXS4であるか(小さく確認しづらいですが,照明をつけた上でスマートフォンにて撮影をするとわかりやすいです.すべてのダイオードの確認をしなくても大丈夫です.)
ダイオードの位置は下図の赤で囲まれたところです.モータードライバチップ周辺にあります.
該当する場合
購入元にご連絡ください.
Avalontechで購入の場合はcontact@avalontech.jpまでご連絡くださいませ.
Avalontech様
この度は迅速なリコール対応ありがとうございました。
届いた基板で正常な動作を確認できました、モヤモヤが晴ましたので完成に向けて頑張ります。
2ピンのファンっぽいので赤線が+側、黒線が-側ですね。
Duetの場合は出力専用端子のOUT1~9のいずれかに接続します。
下記画像の左下のエリアがOUT1~9が並んでいます。それぞれのピン名が書いてありますが、V_〇〇と名前がついている方がプラス側で、out◯という名前がマイナス側です。接続の際はプラスマイナスの極性には注意してください。(逆接続すると壊れる可能性があります)
なおout〇〇の出力電圧はout1~3は電源の電圧(V_FUSED:恐らく24V)で、OUT4-9は12Vと電源の電圧から選択できます。電圧の選択はジャンパーの差し替えると変わります。
コネクタのサイズが分からないので、そのまま挿さるようであればいいですが、挿さらない場合はコネクタの作り直しが必要かもしれません。
パッと見た感じだとOUT7~9にそのまま挿せそうな気はします。
設定はconfigに以下のように追記しておくとファンが回転するようになるかと思います。
out〇〇は挿したピン名に置き換えてください。
M950 F0 C"out〇〇" ; out◯◯にファン0作成
M106 P0 S1.0 H-1 ; ファン0の強さを調整 S1.0=MAX, S0.0=MIN
ご回答ありがとうございます!とても助かります。
おかげさまで、無事にファンが動くようになりました。
