初めまして、修理可能か知りたいです。
CNCⅹCPROV5を使用中
あまり分かっていないので写真で、
モーターからのカプラーでY軸のカプラー部分だけが
接触が悪いのか、焼けているのか繋いだ後の回転がおかしいのです
どなたか、カプラーだけ交換など、修理の仕方、ご教授願います。
初めまして、修理可能か知りたいです。
CNCⅹCPROV5を使用中
あまり分かっていないので写真で、
モーターの繋いで調子を悪いということであれば、まず疑うのは
あたりかと思います。
これらはY軸接続口に他の軸のモーターを挿してみたり、他の軸差込口にY軸モーターを挿してみて動かしてみることで確認できるかと思います。
もし基板のY軸部分のトラブルが確定した場合は、ico_yokoさんが挙げているように
の可能性があります。
基板の緑の部分のコネクタは3.81mmピッチだったはずなのでこのへんが使えると思います。
https://www.digikey.jp/ja/products/detail/phoenix-contact/1803293/260576
ちなみに中華互換品のKF2EDGも使えるはず。
オス側はAvalonTechで扱っている 配線中継用コネクタ4P – AvalonTech のオス側でもいけます。
モータードライバ周りの故障だった場合はほぼお手上げになります。
モータードライバ周りは1段目の裏にあるようですが、表面実装部品になるのでどこが壊れているか特定が大変であることと部品の再実装のハードルが高いためです。
私もモータードライバ周りの修理は実行したことはないのですが、知っている情報を載せておきます。
CNC xPRO v5の回路図は下記のURLに画質は粗いですが載っています。
もし壊れるとしたらモータードライバかMosfetあたりじゃないかなぁという気がします。
モータードライバはTMC5160A-TA TMC5160 | Analog Devices
Mosfetの型番は残念ながら回路図には載っていないので、実際に見てものを特定するしかなさそうです。
nyaru様
早々の返答、ありがとうございます。
故障のチェック方法など試して、
先ずはコネクターを購入してみます。
また、結果報告いたします。
本当に、ありがとうございました。
