当方、加工ソフトはCNCjsを使っていて、中華CNCのLunyee 3018 Pro ウルトラ Amazon | Lunyee 3018 Pro ウルトラ CNC マシン 500W 全金属 CNC ルーターマシン、アップグレードされた 3 軸彫刻機リミットスイッチ & 緊急停止 GRBL オフライン制御付き、金属、木材、アクリル、PCB MDF 用 | フライス盤… をこの二か月ほど使っております。
加工当初からエンドミルの位置が直下の方向に動いてしまって、放置しているとワークに突き刺さるのでやむなく停止させますが、これでは何時まで経っていても加工が出来なくなります。(これまでは、直下に下がるにも2mmくらいであったのでそれを見込んで等、やり過ごしていたのですが、この頃は、どこまでも直下に下がっていってしまうので対処の手が無くなってしまいました。
その他、上記のCNCjsで変な動きがありました。コンソールに次々に次のGコードが増えて行きます。「[GC:G0 G54 G17 G21 G90 G94 M5 M M9 T0 F0 S0] ok」です。
何かこの辺りが原因につながっているんでしょうか?
その様な動きをする為かコンソールに$23=3(他の方が教えてくださった対応策)を入力し様にも、その文字すら入力できません。
※ それらを説明する為の動画を解説いたします。[ https://photos.app.goo.gl/yAJVVe3Ye3JPLySP6 ]
まずfusion360では板をくり抜く加工手順を作成し、CNCjsで加工指示を出す流れで
コンソールを開いた時に、まず不審な動きがありました。
何も操作をしていないのにコンソールに次々に「[GC:G0 G54 G17 G21 G90 G94 M5 M M9 T0 F0 S0] ok」と言うGコードが一つづつ増えて行きます。
動画ではその上でCNCjsで加工をスタートするのですが、問題の加工スタート直後からエンドミルが直下に動作してしまう状況が流れます。以上です。
ご指導の程宜しくお願い致します。
