【組立説明】産業用スピンドル+VFDインバータ(手動運転)
本体に刻印されている型番を調べたら
極数P2
と出てきたので2極のようです。
ありがとうございます。とても助かりました!
VFDインバーターをオンにしてスピンドルは動くのですが、
VFDインバーター上部のファンが回っていません。
温度が上がれば回るのか、
回すために何か設定があるのか、
不良なのか分かりません。
教えていただけないでしょうか?
(追記)
VFDインバーターのstopボタンを押している間だけ
VFDインバーターのファンが回ります。。。
私は産業用スピンドルを持っていないのでマニュアルをちらっと見た感じですが
Inverter cooling fan trial run:
Each time you press (stop) the STOP button, the cooling fan will be forced to run for about 30 seconds to facilitatetheusertoobserve the working status of the fan.
と書いてあるので、STOPを押して30秒ファンが回転するのであればファンのテスト機能として問題なさそうです。
マニュアルのパラメータ表のP12.11はファンの設定のようですが、初期設定は1っぽいので、P12.12の温度(45度?)以下はファンは回転しないという設定になっているのだと思います。
ファンを回し続けたい場合はパラメータを0か2にすれば良さそうです。
ご参考になれば
安心しました!ありがとうございます!!
産業用インバータを使用して切削しているのですが、使用中に落ちる現象が多発しています。スピンドル折れ、ワーク損傷にも繋がり、解決したいです。電源は独立したものにしていますが、それでも突然スピンドルが停止します。原因と対策ご存知の方いらっしゃいますでしょうか?
止まるときはインバータ本体にエラーコードなど出ているのでしょうか。
何も出ていないのであれば、過熱で止まっているとか?なんですかね。その場合は明らかに故障だろうと思います。
私も長時間試運転させているとスピンドルが途中で勝手に止まる(これはエラー表示なしだったと思います)現象があり、問い合わせて製造元に確認を取ってもらったらインバータ本体の故障だと言われたことがあります。
