7月にドリル無し状態でしたが試運転ができていたのですが、夏休みに試し加工を試み様とした所、GRBLコントローラを立ち上げてopenボタンを押しても
no data from COM port after connect. Expecting GRBL version string とでています。 その前にcandle GRBLコントローラを入れてみたのが不味かったのでしょうか? candleのコンソール表示も serial port error 6と9が出ます。
環境ですがCNC XPro v4、windows10 64bit、comポート無しパソコンでUSB接続です。コミュティにあるGRBL設定で仮想ポートVCP driverの設定あたりでしょうか?記載ではwindows10 は自動的にインストールとありますが、前回も一応ダウンロードした記憶があります。適当にファイルを触っていてどの様にインストールしたかが自分でも良く分かっていません。 どなたかヒントでも良いので教えて頂けると助かります。
こちらでも少し試してみたところ
■その前にcandle GRBLコントローラを入れてみたのが不味かったのでしょうか?
→こちらも同じCNC XPro v4、windows10 64bit、comポート無し環境でcandle GRBLコントローラを入れてみましたが、問題なくGRBLコントローラーは動作しました。(CandleGRBLは動かし方が分からなかったので接続のみ)
■openボタンを押してもno data from COM port after connect. Expecting GRBL version string とでています。
→COM NameのところがxProと違うところになっているとこの警告が表示されました。USBポートの場所を変えるとCOMの番号も変わるので、前回USBを刺したところと今回USBが刺したところが違うのではないでしょうか。
COM NameのところをクリックするとCOM3、COM4などなど、刺さっているUSBの数に応じて選択肢が出てくるので、全てのCOMで試してつながるところはないでしょうか?
返信ありがとうございます。
再度確認してみましたがUSBポートが1ケしかないプアなパソコンなので多分COM3で良さそうです。試しのプルダウンボタンを押してみましたが、他のCOMポートは選べず、ブランクを試してみましたが
1〜4行目のエラーで再度COM3で試すと前と同じエラーでした。
また念の為、デバイスマネージャーでみてもCOM3で良さそうでした。
因みにVCPドライバーはwindows10の場合は特にインストールしなくても良いのでしょうか?お手数をお掛けして申し訳ありませんが、教えて頂ければ幸いです。
CNC XPro v3、windows10 64bit、comポート無しパソコンでUSB接続です。
最近組立てましたが、私の場合はドライバーはダウンロードしていますが、
設定は特に弄ることなく認識、動作していました。
参考までに。
試しにドライバーをインストールしてみましたが、動作しなくなったりはしなかったので試しにドライバーをインストールしてみるのは問題ないかと思います。
あとCOM Nameの横のBand rateのところが低い値でも同様のエラーになりました。
デフォルトの15200くらい(うろ覚え)で普段使えていますが、ここが低い値になっていないか。
わざと一度低い値にしてエラーにしてから15200になおしてもう一度接続してみてうまくいかないかもあわせて確認してみてください。
レスありがとうございます。rateも落として戻すをやってみましたが、やはりエラーが出たので、Windows初期化して再度コントローラをインストールし直してみます。
windows10 初期化しても同じ結果でした。家族のMacBookにインストールしてトライしましたが同じエラーでした。XPro v4側も再度チェックし直そうと思います。(XProのリセットボタンは 何度かトライ済み、USBをつないだ時やソフトを立ち上げた時にはカチッとリレー音はしてるのですが…。
ポートトラブルに遭遇したことないですが,Macユーザーです
・OS X
MacBookのOSXはUSBからボード認識されない場合があります.
Virtual COM port (VCP) driversをインストールしてください
・他のソフトウェアを試してみる
CNCJSをインストールして,同じエラーコードであるかどうか
・制御ボードの配線
近隣のケーブルが微妙に被って,ショートしてるとか,
USBケーブルが良くないとか..
・制御ボード本体
電源繋いてるならLEDからボードの状態を確認できます.
Xproは保護系をしっかりしてるからすぐには壊れないと思いますが(たぶん)
参考になれたら幸いです.
アドバイスありがとうございます。CNCjsをインストールしてみました。windows10 機でしたがVCPドライバーのメーカー名がCOMポート3に出て、認識は出来ている様です。
ただここからはGRBLコントローラと同じで、カーソルでの移動やGーcodeソースの読込などマウスをボタンに合わせてもアクティベートせず反応無し状態です。一度、配線の差し込み等を確認し直してみます。USBケーブルも二重シールド品に替えてみましたが変化無しでした。
GitHubにトラブルシューティングがありましたが、だいたい既に試されていそうな内容でした。
一応貼っておきますので確認してみてください。
PC側をこれだけ試して、ケーブルも変えてみてつながらないとなるとボード側の問題かもしれませんね。
中に入っているファームウェアをアップデートする方法も載っていましたが、ちょっと怖いので古いボードでちょっと試してみます。
ファームウェアの入れ直し試してみました。
基本的に↓の操作通りでファームウェアを入れ直すことができました。
ファームウェアを入れるのに使うXLoaderに関しては全く同じ設定で問題ありませんでした。
ファームウェア本体であるHEXファイルは
- メーカーであるSpeakのGitHubにある文字データから作る
- GRBLのGitHubからダウンロード
の二通りできそうでしたが、SpeakのGitHubのデータでは何故かエラーになりました。
GRBL1.1fの公式GitHub
からダウンロードしたHEXファイルは問題なくアップロードして接続、動作まで確認できました。
ただし設定が初期化されているため、GRBLのパラメーターは自分で入れる必要があります。
(xPROは最初からいい感じに設定されていますが、自分でファームウェアを入れた場合はいい感じにはなっていないので色々直す必要があります。$4とか変えないとモーターが動きませんでした。)
アドバイスありがとうございました。若干の切った張ったはありましたが(xloaderのリンク先切れでxloader v1-339をインストールしてみたり、GRBLコントローラで最初はerror9出ましたが、CNC js で動かした後に戻ったら出なくなりました)、Hexファイルのアップロード&GRBL設定直しで無事にカーソルボタンでモーターが動く様になりました。重ね重ねありがとうございました。もう一点CNC js でGーcodeをアップロードする場合、参照アイコンを押し後、どの様にディレクトリを選ぶのでしょか?因みにUSBポート1ケでマウスを使わずにトラックパッドで操作しています。
G codeのアップロードですが適当にさわっていたら分かりました。お騒がせしました。
本体とパソコンの電源を落とし、再度CNC js を起動したら、認識されませんでした。慌ててGRBLコントローラを起動したら認識し、その後にCNC js 起動で直ぐに認識しました。こういうものなのでしょうか?
ひとまず動くようになったようでよかったです。
XLoaderのリンク関係に関してはこちらではどうしようもないのでダウンロード先の説明を直しておきます。
error9はリミットスイッチが有効になっている時にホーミング動作($H)をしないで動かそうとするとロックがかかっているので動けませんってエラーだったはずです。
接続に関してはこちらでは毎回一回でつながるので認識しないということは基本的にありません。
毎回接続が怪しい場合は何かが悪さをしているかもしれないので、継続的に接続に不都合があるようならまた色々調べてみましょう
