【組立説明】Art CNC
AvalonTech販売品の最新の組み立て説明はAvalonTechドキュメントに移行しています。御理解の上、BBSをご参照ください。
このトピックはArt CNC の組立説明になります.
openbuildspartstoreのLead machineをベースにし,C-Beam Machine Xlargeの設計を導入したマシンです.変更点がかなり多いため,初期のLead machineの組立説明と異なります.
不明点やミスなどがあれば,この記事に返信し,ご指摘いただければ幸いです.
<事前に用意するもの>
・MDF板テーブル (マシン完成してからでもおk!)
板の厚みは 12mm~15mm がよいです.
Art CNC 1015ver1(1.5㎡)は820mm x 1500mm x 12mm~15mm 1枚
X軸1000mm→820mm板 1200mm→1020mm板(サブロク板の短辺910mmに最適)
Y軸は軸の長さのままでおkです.(Y軸サイズ1500mm→1500mm板)
・テーブル或いはスタンド足(必須ではないですが,あればかなり便利)
・ケーブルカッター(ハサミやニッパーでも可,ちょっとコツが必要)
・+字ドライバー(電動推奨)
<概要>
一 、XYZ軸の組み立て
  1. Y軸
  2. X軸
  3. Z軸
二、本体フレーム
  1. テーブルフレーム
  2. 仮設足
  3. Y軸合体
  4. X軸合体
  5. リードスクリュー
  6. Z軸合体
  7. モーター
三、配線
  1. ボード位置を決める
  2. ケーブルキャリア
  3. モーター&スピンドルの配線
  4. リミットスイッチ(必要であれば)
一、XYZ軸の組み立て
0.下準備.Vホイールを組み立てる
Vホイール1個あたり以下の部品を使います
使用部品名 個数(Vホイール1個あたり)
ベアリング 2
1mm精密シムリング(1mm精密シム) 1
ホイール 1
1mm精密シム絶対忘れないでください
30個作ります.
1.X軸ガントリープレート
使用部品名 個数
ガントリープレート – 汎用型(C-Beamガントリープレート – 汎用型) 2
8mmナットブロック(8mmメトリックACMEリードスクリュー用ナットブロック) 2
スペーサー - 3mm(3mmスペーサー) 8
スペーサー - 6mm(6mmスペーサー) 4
偏心スペーサー6mm(6mm偏心スペーサー) 4
スペーサー - 9mm(9mmスペーサー) 4
スペーサー - 20mm(20mmスペーサー) 8
Vホイール 8
ワッシャー(スロットワッシャー) 4
ロックナット 8 (+仮止め用4個)
低頭ボルト M5 - 20mm(20mm低頭ボルト) 4
低頭ボルト M5 - 60mm(60mm低頭ボルト) 8
①X軸プレート板の表面
C-Beamガントリープレートにリードスクリュー用ナットブロックを取り付ける.
リードスクリュー用ナットブロックx1 スペーサー3mm x2 20mm低頭ボルトx2 ロックナットx2で片方が完成します.(プレート板の向きを注意) !
同じガントリープレートにもう一つ同じように取り付けます.今はロックナットを強く締める必要はありません.最後で調整します.
図のように,60mmボルトに1mm 20mm 1mm 20mm 1mmの順にスペーサーを貫通します.(4箇所)
下図では1mmスペーサーを3つ使っていますが、3mmスペーサー1個でいいことに気が付いたので60mmボルトに20mmスペーサー2個、3mmスペーサー1個を通します。
X軸プレート板の片方が完成しました.一旦放置します.
②X軸プレート板の表面
図のように
60mmボルトに6mm Vホイール 9mm Vホイール 6mmの順に貫通します.
片方は普通な6mmスペーサーを使います.
もう片方は6mm偏心スペーサーを使います.
これを完成すると次は
③表面と裏面を合体!
図の右のほうにスロットワッシャーとロックナットで締めます.
図の左のほうはまだフリーな状態ですので,ロックナットで軽く仮止めましょう.
C-Beamを貫通する前に,スパナで偏心スペーサーの刻印した平面を外向きに調整し,最も緩い状態にしましょう.
④調整
C-Beamを貫通し,偏心スペーサーを回転させ,VホイールをC-BeamのV字溝にぴったりハマるように調整しましょう.
C-Beamとプレート板を固定し,指一本でVホイールを回転させてみるて
→摩擦がほとんどなく,Vホイールは空転する.→締め不足なので偏心スペーサーを内側へ調整
→固くて,Vホイールは全く動かない.→締めすぎなので外側へ調整してください.
お疲れ様でした.
少し休憩し,この直線スロット機構で遊びましょう.
後ほどリードスクリューを固定すると,簡単に動かせなくなります.
今のうちにエンジョーイしましょう!
2.Y軸ガントリープレート
X軸ガントリープレートを完成した兄貴の忍者スキルはレベルアップしたはずです,Y軸はちょろいです
使用部品(1セット) 2個作ります:
使用部品名 個数
スペーサー - 3mm(3mmスペーサー) 4
Vホイール 8
ワッシャー(スロットワッシャー) 4
ロックナット 8
低頭ボルト M5 - 60mm(60mm低頭ボルト) 4
低頭ボルト M5 - 8mm(8mm低頭ボルト) 4
低頭ボルト M5 - 10mm(10mm低頭ボルト) 4
低頭ボルト M5 - 12mm(12mm低頭ボルト) 8
TナットM5(Tナット) 12
精密直角固定具(黒) 4
V-slot2080 250mm (Z軸の高さを変更したい場合はこのV-slotを変更します) 1
①Y軸プレート板の表面
250mmの2080V-slotに図のようにTナット8個を入れます.位置はガントリープレート板の穴に合わせます.Tナットも表裏ありますので,向き注意!
上から12mmボルトで固定します.
プレート板の底辺とV-slotの底辺はズレなく,同じ平面にすることが重要です.普通にテーブルの上に立てて固定すれば問題ないです.
②Y軸プレート板の表面と合体
図のように
60mmボルトに6mmスペーサー Vホイール 9mmスペーサー Vホイール 6mmスペーサーの順に貫通します.
③更に固定!
鋳造の直角固定具ではなく,精密直角固定具(黒)4個に8mmボルト+TナットでVSlot側を固定し,10mmボルトでプレート板のタッピング穴に固定します.
X軸と同じように,C-beamに入れて調整してみましょう.
④もう一回!
①〜③を繰り返して,もう一個作ります.
3.Z軸ガントリープレート
使用部品名 個数
ガントリープレート – 汎用型(C-Beamガントリープレート – 汎用型) 1
バックラッシ防止ナットブロック 1
スペーサー - 3mm(3mmスペーサー) 2
スペーサー - 6mm(6mmスペーサー) 3
偏心スペーサー6mm(6mm偏心スペーサー) 3
Vホイール 6
ロックナット 8
低頭ボルト M5 - 12mm(12mm低頭ボルト)(今使わない,Z軸とY軸を結合する時に使う) 4
低頭ボルト M5 - 20mm(20mm低頭ボルト) 2
低頭ボルト M5 - 25mm(25mm低頭ボルト) 6
右利きの方は図のように取り付ければおkです.
左利きの方は偏心スペーサーを左側に取り付けることを推奨します.
一般的にはバックラッシ防止ナットブロックは真ん中に取り付けますが,Z軸のリードスクリューはZ方法の応力しか受けないため,このブロックは上下にどっちに取り付けても大丈夫です. 今後簡単に調整できるように,一番上に取り付けることを推奨します.
12mmボルトは後でX軸と合体させる時に使用するのでこの段階ではフリーです.無くしそうならナットで仮止めしておくとよいです
二、本体フレーム
1.テーブルフレーム
#Art CNC 1015(X軸1000mm Y軸1500mm)を例にしてます.
使用部品
使用部品名 個数
VSlot2040リニアレール960 (X軸) 2
VSlot2040リニアレール1460 (Y軸) 3
L字ブラケット-シングル(シングルブラケット) 16
L字ブラケット-ダブル(ダブルブラケット) 12
精密直角固定具(黒) 12
TナットM5(Tナット) 64
低頭ボルト M5 - 8mm(8mm低頭ボルト) 64
①ブラケットを設置
図のように1460mmのVSlotを床またはテーブルに置き,先にシングルブラケットを設置します.ボルトを強く締めなくても大丈夫です.
![as00 690x466](upload://iNaGK6k3qyAkYertfrBUaEe6MxS.JPG)
シングルブラケットを軽く固定した後にダブルブラケットを両端に追加します.ボルトを強く締めなくても大丈夫です!
②X方向のフレームを追加
更に960mmVslotを追加し,ダブルブラケットで固定します.
1本目は真ん中に2本3本目は先端から120mmをずらして固定します.
VSlotの間に隙間なく,しっかりボルトで固定しましょう.
2.スタンド足
(テーブル置きの場合はスキップしてください)
(床置の場合は調整が面倒くさいので推奨しません)
#スタンド足の役割:
1.全体の水平調整.
2.加工テーブルのたわみ調整:C-beamレールもテーブルもある程度タワミます.真ん中の5本目足で調整するとタワミをうまく相殺できます.)
①先程作った本体フレームを裏返しましょう.
V-slot毎にスタンド足用のTナット2個は入れてることを確認しましょう.
Tナットが足りない!?しょうがないですね,1個ぐらいなら差込式Tナットで代用してもいいですが...
②スタンドの柱
使用部品名 個数(1本あたり)
C-beamリニアレール500mm 1
スタンド足部品パッケージ
表面は図のように10mmボルトとTナットで2枚の垂直ジョイントプレートをC-beamリニアレールに固定します.
裏面には8mmボルトとTナットを使って,直角固定具(鋳造)x3を図のような位置に固定します.精密直角固定具(黒)は10mmボルトでタッピング穴に固定します.
このままスタンド足を本体フレームの裏面に置き,4ヵ所を8mmボルトで固定します.
磁性付き六角レンチがあれば,位置調整が楽になります.
外側は10mmボルトとTナットで垂直ジョイントプレートを固定します.
スタンド足の底面(今は一番上)に図の配置のように精密直角固定具(黒)と直角固定具(鋳造)を8mmボルトとTナットで固定.
他の足も同じように対称で組み立てます.
②スタンド足の梁
梁になる960mm又は1460mmVslotに図のようにTナット2x2を溝に入れましょう.
それぞれ精密直角固定具(黒)と直角固定具(鋳造)を8mmボルトとTナットで固定します.
反対側も同じです.
③スタンド足の足
このまま足用エンドプレートを20mmボルトでタッピング穴に固定し,スタンド足を入れましょう.あまり長くすると不安定になりますので,足ボルトの残りを30mm以内にしましょう(高さを0mm〜30mmまで調整可能)
2021年末~2022年4月頃に出荷した低頭ボルト-20mmにねじ山径が小さいものが紛れているロットがありました。
C‐Beamのねじ山とかみ合わないボルトがある場合は交換しますのでcontact@avalontech.jpまでご連絡ください。
(新スタンド板はM5穴6個ありますが,4つしか使いません.ゴム足のボルドはC-beamの隙間に入ります.)
④タワミ調整用足
組み立て精度とMDF板にもよるんですが,4本スタンド足だけで支えている1.5mのArtCNCは0.5mm〜2mmくらいのタワミが発生します.(産業用の1トン級テーブルじゃない限りどんなテーブルでもタワミます.)どうせ撓むならタワミ量を調整できる5本目の足を追加します.(必要であれば面出し作業という手もあります)
図のように垂直ジョイントプレートx2と直角固定具(鋳造)をC-beamリニアレールに固定します.5本目の足はXY方向の応力あまり受けないため,一部のTナットを差込式Tナットを代用します.
直角固定具(鋳造)2個と垂直ジョイントプレート2個をフレーム本体に固定したらこのまま裏返しましょう.
最後に精密直角固定具(黒)2個を5本目の足に追加し,しっかり固定しましょう.
3.Y軸合体(重要)
使用部品名 個数
Y軸ユニット(一、1.で作った) 2
C-beamリニアレール1500mm 2
精密直角固定具(黒) 12
TナットM5(Tナット) 24
低頭ボルト M5 - 8mm(8mm低頭ボルト) 24
①Y軸の位置調整&固定(重要!)
Y軸ユニットを1500mmC-beamに貫通し,図のようにVslotに載せます.
![3f 654x500](upload://xFDX8p3dzOoC1S9a7ScUDtuGEtA.JPG)
Y軸ユニットを端まで移動させ,位置調整を行います.
Y方向向きのC-beamの端面は載せているX方向向きのVslotの側面と同じ平面になるように・・・
載せているX方向向きのVslotの端面はY軸ガントリープレートの表面と同じ平面になるように・・・
物差しやプレート板などの道具でしっかり調整してから,精密直角固定具(黒)+8mmボルト2個+Tナット2個で固定します.
②精密直角固定具で補強
反対側も同じように合計4ヵ所(直角固定具4個)でしっかり固定しましょう.
4ヵ所で固定した後にC-beamリニアレールの下に更に固定具(2個x4ヵ所)を追加します.
下から見る視点はこんな感じです.
直角固定具を固定するTナットはC-beamとVSlotの穴から入れることができます.
床置だと少しやり辛いですが,テーブルか仮設足があればかなり楽になります.
最後にサイドにあるY軸ユニットをスライドして位置をチェックし,ボルトの締め具合ももう一度チェックしましょう.
3.X軸合体
使用部品名 個数
X軸ユニット(一、2.で作った) 1
C-beamリニアレール1000mm 1
垂直ジョイントプレート 2
低頭ボルト M5 - 8mm(8mmボルト) 20
低頭ボルト M5 - 10mm(10mmボルト) 6
低頭ボルト M5 - 20mm(20mmボルト) 4
精密直角固定具(黒) 10
TナットM5(Tナット) 16
差込式Tナット 10
①X軸本体
X軸ユニットをCBeamリニアレールに貫通し,
図のように垂直ジョイントプレートを両端にTナットで固定します.
20mmボルト4本をジョイントプレートに置きます.
②合体!
フレームにある2つのY軸ユニットを端(真ん中は剛性低いからダメ)に移動し,X軸を持ち上げ、図のように垂直ジョイントプレートをY軸の2080VSlotに置きます.
まだ不安定ですが,片手でX軸を抱き,垂直ジョイントプレートにある20mmボルトを2080Vslotのタッピング穴で固定します.
③補強
Y軸と同じように,X軸のC-beamリニアレールの端面も2080Vslotの側面にぴったり同じ平面になっているはずです.今の状態では,C-beamの穴からTナットを入れることができますが,2080Vslot側からTナットを入れることができないので,直角固定具のC-beam固定側は普通のTナットで,もう片方は差込式Tナットで固定します.(下の画像を参照してください)
Tナットと差込式Tナットの違いはこの記事を参考
下から直角固定具1個x2サイト ,側面から4個x2サイト.
合計10ヵ所を精密直角固定具(黒)で補強します.
これでX軸は完成で,次はZ軸です
二、
4.リードスクリュー
使用部品名 個数
C-Beamリードスクリュー固定座 6
低頭ボルト M5 - 20mm(20mmボルト) 24
8mmボールベアリング(ボールベアリング) 8
8mmシムリング(8mmシム) 8
8mmシャフトカラー(ロックカラー) 8
8mmリードスクリュー 1040mm(リードスクリュー 1040mm) 3 (1010ver 1㎡) 或は 1 (1015ver1.5㎡)
8mmリードスクリュー 1540mm(リードスクリュー 1540mm) 0 (1010ver 1㎡) 或は 2 (1015ver1.5㎡)
①C-Beamリードスクリュー固定座
20mmボルトでリードスクリュー固定座をX軸のCBeam両サイト2個,Y軸2x2個を取り付けます.
②リードスクリューの固定
1)図のように,片方からリードスクリューを入れ,
リードスクリュー固定座=ボールベアリング=シム =ロックカラーの順に貫通します.
2)リードスクリューを一個目の メトリックACMEリードスクリュー用ナットブロックを通過させます.2個目にうまく通過できない場合は,ボルトを緩めて調整しましょう.
モーターを付けたい方のリードスクリューは20mmほど出します. 付ける方向は任意です.ソフトウェアで逆回転できます.
4)図のように,六角穴付止めねじを締め,ロックカラーを固定します.
逆方向も同じです.
重要!!!!!
リードスクリューの固定はマシンの加工精度に大きく影響します.
取り付け後,リードスクリューは軸方向にブレがないことを必ず確認してください.(非軸方法は少しぶれますが,影響しません)
ガントリープレートを軸方向に動かしてみてガタガタ鳴る場合はリードスクリューの固定がゆるい箇所があると思われます.ナットロックのボルトやロックカラーの位置を確認してください.
うまく取り付けられない場合は:
片方のリードスクリュー固定座のボルトを1/4周くらい緩めてから ロックカラーを固定しましょう. 最後に固定座のボルトを締めればしっかり固定できます.
!!ボルトの頭を潰さないように,締めすぎないこと!!
今後切削する時は加工精度が悪いと思ったら,ここをチェックしましょう.
5.Z軸合体
使用部品名 個数
C-Beamリニアレール 250mm 1
C-Beamリードスクリュー固定座 2
低頭ボルト M5 - 8mm(8mmボルト) 8
低頭ボルト M5 - 20mm(20mmボルト) 8
TナットM5(Tナット) 4
直角固定具(黒) 4
工具固定座 1
(リードスクリュー 290mm) 1
①バックラッシュ
Z軸はバックラッシュ防止ナットブロックを使用しているため,調整方法は図のようになります.
ブロックの開け口を調整しながら,リードスクリューを貫通させます.無理やりねじ込む必要一切ありません.
②工具固定座とC-Beamリードスクリュー固定座の取り付け
XY軸と同様に,Z軸のリードスクリューを固定します.
③リードスクリューの固定
XY軸と同様にC-beamリードスクリュー固定座でリードスクリューを固定しましょう.方法はXY軸と同じです.
**重要!!!**ここのバックラッシュ防止ナットブロックのボルトをしっかり固定し,Z軸の動きをチェックしましょう.
④Z軸合体
Z軸のガントリープレートに4本の12mmボルトが付いているはずです.
このままX軸のガントリープレートに取り付けます.
Z軸プレートに全面4本の12mmボルト と X軸裏側にある4本の60mmボルト でしっかり固定できます.
6、モーター
使用部品名 個数
Nema23ステッピングモータ 4
スペーサー - 40mm(40mmスペーサー) 8
低頭ボルト M5 - 55mm(55mmボルト) 8
フレキシブルカップリング 4
Z軸は上, Y軸は後ろ, X軸は左でも右でもおkです.ソフト設定で変えれます.
三、配線
1.ボード位置を決める
メイン制御基板は本体の左側に置くか右に置くかによって,ケーブルキャリアの取り付け位置が変わります.
なお,基板はY軸モーターの横に置くかY軸の柱に取り付けることができます.
Y軸モーターの横に置く場合(適当でおkな人向き):テーブルに置くだけでおk,配線やケース作りの時間を節約できますが,粉塵や切り屑の被害を受けやすいので,少し対策が必要です.
Y軸の柱に取り付ける場合(熱意のある人向き):Y軸に保護されるため,粉塵などは直接飛んで着ることはないが,固定用のカバーやケースを自作する必要となります.最新の制御基板:CNC Xpro V4は専用ファン付きケースがあります.これを使うと差込式Tナット2本で簡単に固定できます.
2.ケーブルキャリア
①X軸キャリア台 (取付済み,変更したくない場合はスキップ可)
X軸の裏にキャリア台を取り付けるために,
これ2つを作ります.
X軸のリードスクリュー固定座を一旦外し,(外さず,差し込みTナットで代用可)
側面から插入します.
2020VslotにTナット入れて固定します.(反対側も同じです)
2022年12月からは2020V-slotが2040V-slotになっています。取り付け方は同じです。
②X&Z軸ケーブルキャリアを固定
ダブルブラケットをZ軸ガントリープレートに固定します.
ケーブルキャリアの片方はこっちに載せます.もう片方はX軸の2020Vslot、2022年12月以降の方は2040V-slotに固定します.
③Y軸ケーブルキャリア
Y軸柱に片方を取り付け,もう片方はフレームのタッピング穴かリードスクリュー固定座のタッピング穴に取り付けます.
足つける場合2040VSlotを取り付け,Vslotの上にケーブルキャリアを固定します.
2022年12月からは2040V-slotの取り付け方を以下のように変更しています.
Y軸の長さ-40mmの2040V-slotの先端に8mmボルトを使って直角固定具を取り付けます。
30mmボルトと20mmスペーサー+3mmスペーサーで側面に固定します。
!!注意!!
1本のケーブルキャリアの長さは1mになります.X軸またはY軸を1500mmに伸ばした方は2本のケーブルキャリアを合体させてから取り付けましょう.
頭の方向が合わない時も外して方向を替えましょう.
「3.モーター&スピンドルの配線 4.リミットスイッチ(必要であれば)」
制御ボードの配線は:
CNCXpro V3 又は V4の配線図に参考してください.
Tips! AvalonTechさんのモーター配列は青黄緑赤 AABBです.
制御ボードによって配列が異なります.XproはAABB入力です.
青黄緑赤で繋げばとりあえず動きます.方向逆になっても,ソフトウェア設定で逆転できます.
(smoothieboard V1 はABAB配列)
他の部品の説明はこちらのまとめ記事を参照ください
はじめまして、Zext0nと申します。
こちらで使用されてるArt CNC用のスタンド足は、Openbuilds製LEAD CNC 1010に取付可能でしょうか。
はじめまして!少し工夫する必要がありますが、つけれると思います。
LEAD CNC 1010のY方向の2040vslotの長さわかります?
Y方向はの長さは985ミリでした。
art cncは960mmのやつに統一しまして、梁になってるvslotが12.5mm足りないですが、、
先端はタッピングしてあるはずですので、ボルト+スペーサーを挟めば行けると思います。
あるいは1000mm→985mmに切断すればピッタリハマります。
おお!
返信ありがとうございます。
写真付きでわかりやすいです。
梁になってるVslotは、しばらく、ボルト+スペーサーで延長して使うとして、Art CNC用のスタンド足を購入しようと思います。
また、本家に985mmのV-Slot2040を売ってもらえないか、問い合わせ中です。
ここでは別にVslotじゃなくても大丈夫ですよ.MisumiのTslotでも代用可能です.(国際送料勿体無いです
一つ忘れました.ケーブルキャリアを載せれるV-slotあります?
スタンド足をつけるとケーブルキャリアが浮いちゃいます.
↓の写真のように台として使う1mVslotが必要です.
ミスミの個人利用はできないようなので、試しにモノタロウでAFS-2040-4を購入しようと思います。
または、ユキ技研のレコフレーム等。
Y方向のケーブルキャリアを載せるV-Slotはありません…諸々用意しないといけませんね。。。
1015の方を組み立ててるのですが、制御ボードはどこにつけるのが良いですか?
土台につけるべきかとは考えているのですが、
延長ケーブルが2.4mでどう頑張ってもZ軸モータのケーブルが届かないので、
Y軸台に付けるか土台に付けるか迷った次第です。
下記スレッドで聞くべき案件かもしれませんが
1015の方ですが,ケーブルを延長しない方針でしたらY軸台の2080Vslotにしか付けれないです;;
CNC Xpro V4のケースがあれば,8mmボルト+Tナット二本で付けれます.
1m+1.4mで足ります.ルーターはMakitaでしたら延長ケーブルもここから追加します.
ケーブルキャリアの固定方法の変更
AvalonTechさんにアップグレード部品を送るように指示出しております.
組立説明はまだ編集中です.組立最中の方は少々待ちください.
理由:
1.ケーブル損耗の抑制
ケーブルキャリアの工場側から指摘をいただきました.
ケーブルキャリアの曲がり半径はOD7.5 以上が推奨です.
マキタルーターのケーブルは7mmなので,7mm
7.5=52.5mm
改良後の曲がり半径は約108mm/2=54mm
(因みにFarmbotの排水管は10mmでケーブルキャリアの曲がり半径は50mmで,よくないらしいです.)
2.Z軸を延長するための対策
Z軸を延長したい方が最近増えてきましたが,Z軸にケーブルキャリアを付ける場所がなく,500mmまで伸ばすと余ったケーブルが重力によって引っ張られ,断線する可能性があります.
X軸のケーブルキャリア固定端をX軸ガントリープレートの後ろから,Z軸のリードスクリュー固定座の後ろに変更しました.
3.シングル/ダブルブラケットの仕様変更に付き,組立方法も微調整
アップグレード方法(組立説明に統合済み):
これ2つを作ります.
側面から插入します.
②X軸ケーブルキャリアを固定→X&Z軸ケーブルキャリアを固定
X軸ガントリープレートにつけてるブラケットを外します.
ダブルブラケットをZ軸ガントリープレートに固定し,ケーブルキャリアもこっちに載せます.
③Y軸ケーブルキャリア
はじめまして、jasmine_teaと申します。
vホイールの組み立ての際、数個ほど1mm精密シムを入れるのを忘れてしまいました。やり直そうとしたのですがベアリングを外すことができず、入れることができませんでした。
入れないまま組み立てることも考えましたが知識不足のため、どのような悪影響が出るのかわからず組み立てが止まってしまっています。
そこで、1mm精密シムを入れないことによる影響を教えていただきたいと思いご連絡させていただきました。
この精密シムはVホイールの2つのベアリングの隙間を詰めるような働きをします。
もしこれが無いとネジ止めした際にベアリングの真ん中に隙間を埋める方向に力がかかり、ベアリングのボールに負担がかかります。
Vホイルには2つのベアリングが動かないようにするために、ホイールの真ん中に1mmほどの突起があります。
この突起のために2つのベアリングの間は1mmほど開きます。この1mmを埋めるのが精密シムの役割です。
ここで使われているベアリングは軸に対して垂直方向に力がかかる事は正しい使い方ですが、軸の方向に力を加えると寿命が短くなったり、回りにくくなったりします。
このシムが無い状態でネジで強く締めると説明した軸の方向に力がかかります。
ベアリングの説明はこのあたりを参考にしてください。
ここで使われているベアリングはボールベアリングになります。
追加:ホイールとは別の話ですがc-beamの駆動系ではスクリューの両端に普通のベアリングが使われていて、これこそ軸方向に力がかかるように設計されています。
このベアリングは円すいころ軸受タイプにしないとダメな気がしますが、これで壊れたというレポートが無い所からまあ気にするほど力がかかってないのでは?と思ったりしています。
うまく使えそうなベアリングが見つかって分解する機会があればやってみようと思ってはいますが。
→修正:使用されている688Zは単列深溝玉軸受で問題ありません。
morih様
返信が遅れて申し訳ありません。精密シムが必要な理由を詳しく説明していただき、ありがとうございました。やはり精密シムを何とかして入れなおそうと思います。
また、ベアリングの種類の説明もしていただき、おかげ様で私が担当している機構の修正もすることができました。設計の参考になる情報も教えていただき、本当にありがとうございました。
ArtCNCの改良案
2年ほどあれこれ使ってみて、投稿済みのものを含めていくつか改良案があるのでまとめて書いておきます。
■ナットブロックの陥没防止↓これ
3mmスペーサーではナットブロックのざぐり穴に食い込んでしまう場合があるのでワッシャーと1mm精密シムリングで代用した方が安定するのではないか、という提案です。
現在ワッシャーとシムリングに変更したものを使用していますが特に不都合はありません。
またガントリープレートの3mmスペーサーを1mm精密シム三つに変更すれば使用部品から3mmスペーサーを完全に消すことができるので使用部品も簡略化できると思います。
■リミットスイッチ固定用部品の標準化↓これ
現状のリミットスイッチキットのみではZのリミットスイッチをZ軸の最下部に付けることになりがちですが、テーブルや材料と接触する可能性があるのであまりよくないと思っています。
・L字ブラケットシングル
・スペーサー 40mm
・低頭ボルト 55mm
を各一個ずつ付けるだけでこれを改善できるので標準で付けておいた方が製品としてクオリティが上がると思います。
■ケーブルキャリア台の長さ変更
フレームリストの
2020Vslot 1000mmと
2040Vslot 1500mm
これはそれぞれX軸とY軸のケーブルキャリアを載せる台のレールですが、この長さのレールはケーブルキャリアの台にしか使われていません。2040の960mmと1460mmに変更することでリストから完全に消せるのでコスト減につながるのではないでしょうか。
X軸のケーブルキャリア台は短くなってもそのまま取り付けができます。
Y軸のケーブルキャリア台はスペーサー20mmと30mmくらいの低頭ボルト、直角固定具で下図のように取り付けができるので取り付け部品のコストはあまり変わらないと思います。(ブラケットシングルでも取り付けができますが、先端保護の黒いプラカバーを付けれなくなります。ここには保護欲しいので直角固定具にしました。)
固定方法が変わることで保持力が下がる気がしますが、軽く座っても大丈夫だったのでケーブルキャリア台としては問題ないと考えています。
■スタンドゴム足の長さの変更か補足
産業用キャスターを四足付けた場合、たわみ調整用の真ん中の足が長さが足りずに浮きます。
もう少し伸ばせるゴム足か、調整用の板〇〇mmを用意する必要があるなどなにかしら対応をした方がよいと思います。
