リミットスイッチ、エンドストップの配線とGRBL設定
#1
エンドストップキットを購入したので配線とか設定の覚書をば
CNC本体(制御ボード CNCxPro)が完成している前提で、エンドストップキットと2Pケーブルを購入
リミットスイッチは足の近くにNC、NO、Cの表記があります。
NC:普段閉じているけどスイッチを押されるとオープンになる
NO:普段オープン状態でスイッチを押されると閉じる
C:常につないでおくところ
今回はNOとCに繋ぎ、NCは使用しません。
2Pケーブルはそのままではボードに刺さらないので端子っぽくなっている方を切ってCNCXproのLimitSwitchと書かれているところに配線します。
反対側はスイッチの足にハマるように処理されていたのでNOとCに差し込むだけでOKでした。
開いている回路がスイッチを押されたら閉じるだけのものなので、プラス・マイナスは気にしなくても良さそうです。
スイッチ本体の穴が小さく、M5のネジが入らないので付属のネジとプレートを間に挟んでV-slotとかに固定します。
ホーミング動作のデフォルト設定ではXYZのプラス方向に移動しますので、スイッチも基本的にはプラス側に付けます。
XとYはレールの端っこに固定すればいいだけなので簡単でしたが、Zの固定場所は悩ましかったです。最終的にZ軸の一番下のエンドマウントの裏にネジ穴があるのでそこに固定しました。もっといい方法があれば教えてください。
【はじめに】CNCカテゴリのガイド(記事一覧)
#2
GRBLの設定で関係のあるところは
|$20=0|Soft limits, boolean|
|$21=0|Hard limits, boolean|
|$22=1|Homing cycle, boolean|
|$23=0|Homing dir invert, mask|
|$24=25.000|Homing feed, mm/min|
|$25=500.000|Homing seek, mm/min|
|$26=250|Homing debounce, milliseconds|
|$27=1.000|Homing pull-off, mm|
ここの設定でリミットスイッチを使ったあれこれの挙動が変わります。
  • $22=1に設定することで$H コマンドでホーミング機能が使えるようになります。(恐らくデフォルトだとオフになっています。)
  • |$20=0|Soft limits, boolean|
    有効($20=1)にすると$130らへんの最大移動距離より離れた距離では止まるようになります。
  • |$21=0|Hard limits, boolean|
    有効にするとスイッチが押されると停止するようになります。
  • $23=0|Homing dir invert, mask|
    プラス・マイナス方向を逆転させます。設定方法はXYZのモーター反転と同じなので割愛します。
  • |$24=25.000|Homing feed, mm/min|
    スイッチにそっと近づいて原点の位置を確定するときの移動速度
  • |$25=500.000|Homing seek, mm/min|
    スイッチの場所までとりあえずガーっと移動する速度。この速度でスイッチの場所を検知してから$24の速度でもう一度原点の場所を確認します。
  • |$26=250|Homing debounce, milliseconds|
    無視するチャタリング時間の設定、と認識しています。難しいので多分ですが。
    スイッチを押される瞬間は振動とか電気ノイズでONとOFFが短時間で入れ替わります。これをそのまま制御に使うと動作がおかしくなるので、ノイズが発生している時間の信号は無視します。この無視する時間の長さをここで設定しています。デフォルトのままでOKです。
  • |$27=1.000|Homing pull-off, mm|
    原点位置で止まるとスイッチが押されたままになるので、原点位置がわかったらこの数値ぶんだけ移動したところで待機します。
#4
Zの固定場所、私はM5x85mmのネジを使ってリミットを叩くようにしてみました。
ちょうどV-slotにネジが出るので差し込みTナットをひっくり返してV-slotに当たらないように取り付けてみました。
質問ですが、
リミットスイッチをつかって「$H」コマンドで機械原点をセットして、
Absolute Coordinates after adjustにチェックを入れたあと、
どうやって材料の近くまで刃物を送るんでしょうか?
Stepサイズと画面上の矢印を何回か押して送るしかないですか?
#5
Zリミットスイッチの固定方法のアイデアありがとうございます!自分のやり方だとZのストロークに影響があるので、YoshiYoshiChanChanさんの方法をこちらでも試してみようと思います。
ホーミング動作後の加工原点までの移動はボタンポチポチでの操作で行っています。
GRBLControllerではボタンをポチポチしたときの送り速度が260mm/minになっているため、かなり遅いです。
Tools>オプションのZ-jog rateのところを1500などにすると1500mm/minで動くようになるのでキビキビ動くようになります。変更してから再接続しないと有効になりません(Z-jogという名前の割にはXYもこの速度になります)
GRBLコントローラーではこのZ-jogの速度になりますが、CNCjsという他のソフトの場合は上限速度(2500mm/min)なのでかなり早いです。不慣れなうちはゆっくりの方がいいと思いますが、慣れてくるとCNCjsのほうが多機能なのでおすすめです。
#6
ありがとうございます。むっちゃ助かります!!
「Z-Jog Rate」恐る恐る数値を上げて試してみます。
CNCjsの存在を知りませんでした。調べてみます!
