【Duet3】USB(有線LANアダプタ)を使った接続
有線LANアダプタ(USB)を使ってDuetをPCに接続する場合の説明をします.
手順
  1. DuetのIP設定変更
  2. 有線LANアダプタ(USB)をPCと接続
  3. 有線LANアダプタ(USB)とDuetをLANケーブルで接続
  4. 有線LANアダプタ(USB)のIP設定変更
  5. 動作確認
用意するもの
  • PC
  • Duet
  • 有線LANアダプタ(USB)
  • 有線LANケーブル
説明には以下の有線LANアダプタを使っています.
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B00BT4KEIY
設定の手順等は概ねこちらと同じです.
1. DuetのIP設定変更
DuetのSDカード内のconfig.gを編集します.
PCにてSDカード内の
sys→config.gを開きます.
テキストエディタ(メモ帳など)にてconfig.gを開き
M552 P~~~~ S~を探します.
M552 P0.0.0.0 S1をM552 P192.168.0.110 S1などにします.(192.168.0.110は例であり,値は任意です.)なおAvalontechデフォルトの設定はM552 P192.168.0.56 S1となっています
https://duet3d.dozuki.com/Wiki/Gcode#Section_M552_Set_IP_address_enable_disable_network_interface
PCのUSBポートに用意した有線LANアダプタを接続します.
LANケーブルにてDuetとPCを接続します.
ネットワーク接続を開きます.(Windows10であればスタートメニューで「ネットワーク接続の表示」と入力するのが早いと思います)
今回接続しているイーサネットが表示されているかと思います.使っているアダプタによって違うかもしれませんが,USB to Gigabit Ethernet Adapterのような表示があるのでわかりやすいかと思います.
そのアイコンを選択し,右クリックからプロパティを開きます.
インターネットプロトコルバージョン4 をクリックしプロパティのボタンを押します.
その後,下記のようなウィンドウが出るのでIPアドレスを192.168.0.~~と入力します.(例:192.168.0.250など、手順1とは違う値)
サブネットマスクも255.255.255.0と入力します.
これで設定は完了です.
5. 動作確認
Webブラウザを起動し,1.で設定したIPアドレスあるいはホスト名.local(config.gのM550,デフォルトはmycnc)を入力します.
例:
http://192.166.0.110/
http://mycnc.local/
無事起動したら終了です.
